Transformar superficies NURBS
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Transformar
Básico |
- (guión) |
La herramienta Remodelar le permite usar movimiento de mano alzada para mover, girar y escalar vértices para transformar superficies NURBS; consulte Transformar objetos con el control deslizante 3D. Esta herramienta puede potencialmente crear superficies que no pueden ser manipuladas más.
La herramienta Selección también tiene el manipulador tridimensional con el modo Transformar, pero desplaza todo el objeto en lugar de remodelarlo.
Modo |
Mover vértice de superficie NURBS
Cambia solo la posición del vértice o de los vértices seleccionados. |
Mover vértices U de superficie NURBS
Cambia la posición de todos los vértices de una fila en la dirección de U. |
Mover vértices V de superficie NURBS
Cambia la posición de todos los vértices de una fila en la dirección de V. |
Trasladar y girar
Usa el manipulador 3D Trasladar y rotar para manipular vértices para transformar y rotar el objeto seleccionado; consulte Traslación y rotación de objetos con el manipulador tridimensional |
Escala
Usa el manipulador 3D Escala para cambiar la escala de una parte del objeto seleccionado; consulte Ajuste de escala de objetos con el manipulador tridimensional |
Reposicionar
Reposiciona el manipulador 3D sin afectar el objeto seleccionado; consulte Desplazamiento del manipulador tridimensional. Puesto que hace movimientos de estructura libre respecto al centro del manipulador tridimensional, solo puede completar algunas de las operaciones si lo aleja del vértice que haya elegido. |
Alinear con objeto
Úselo para mantener el eje z del manipulador tridimensional alineado con la normal de la superficie NURBS en el vértice seleccionado. |
Alinear a plano de trabajo
Mantiene el manipulador 3D alineado al plano de trabajo; consulte Concepto: Planos de trabajo |
Una funcionalidad similar a la herramienta Remodelar está disponible desde la pestaña Forma de la paleta Información del objeto; consulte Editar objetos basados en vértices.
Puede usar también otras herramientas para modificar superficies NURBS, como Deformar, Malla sólida y Dividir, así como los comandos Componer y Descomponer. No obstante y a diferencia de remodelar objetos con el manipulador tridimensional, el uso de muchas de estas herramientas y comandos puede transformar una superficie NURBS en otro tipo de objeto.
